引用 630536114 在 2011/9/8 10:32:11 发言【内容省略】
空载时调压器的输入电压是220V,用调压器将其输出电压调到270V,启动时又降到200V,此时,调压器的输入电压是多少。如果也跟着下降就是电源容量不够或者是送电电缆截面不足了。
电表只有60A也说明了电源容量严重不足,试想60A的电表撑死也就带个30KW的电机,而现在的电机容量是55KW啊。
线路也会是按60A设计的,所以,唯一解决的办法是增加电源容量和电缆截面。
破碎机械应该属于冲击负荷,会用飞轮储蓄能量,所以启动相当的慢,有朋友提到要增加星启动时间是对的,让电机在较高的转速转换成角连接。设备的正常工作就是不断的放入石头。电源电压太低,虽然控制电压可用调压器调上去,电机工作电压仍然太低,连续工作时间长了会导致电机过负荷的。
最后修改:2011/9/11 13:12:41
