首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:怎样计算PLC 的I\O点数
点击:7959 回复:15
我没写清楚,,我设计的机器用3个接近开关,一个光纤用PLC 控制气缸一个步进电机一个,按钮有启动停止,步进左,,步进右,复位,这样共几个点啊,
11-09-07 06:35
步进电机要正反转,他在PLC里用几个点啊 ,,,谢谢
11-09-07 06:38
PLC的I/O点数是PLC生产厂家定的,一般查到型号就可知道具体的I/O点数,不用计算~~
还是你要问设计系统的时候怎么计算系统所需用的I/O总点数?这个的话看你怎么设计了,输入的话需用几个检知,输出要控制什么,依系统的需用而定!有道理!
11-09-07 08:27
先算好自己做设备需要的具体输入输出点数;再根据PLC型号选定;
11-09-07 08:28
正反转一个输出点就可以了,正反转只要控制高低电平就行~!
11-09-07 08:29
看看有多少信号需要上传,有多少信号用于控制就解决了,问这个真是不懂PLC啊
11-09-07 11:24
上一页 上一页
