首页 电工技术 电工技术
主题:三相电机电流不平衡是怎么回事
点击:3135 回复:33
检查三相线电压是否平衡或是否接触不良。
11-09-05 23:29
如果确定电机没问题,那就检查三相电源电压是否平衡(是否结成了两火一零)
11-09-05 23:57
没有缺相
11-09-06 05:59
将电机接线盒打开测量三相电压如正常就是电机坏了
11-09-06 19:50
引用 chenqing309 在 2011/9/6 19:50:36 发言【内容省略】
是正常滴
11-09-07 05:59
首先先确定电机是不是又问题,然后看接线有没有压实。
11-09-07 07:27
两火一零?
11-09-08 00:06
引用 cxw12ss 在 2011/9/8 0:06:33 发言【内容省略】
三根火
11-09-08 06:04
1 是否是空开坏了 有的空开坏了 也造成这样的 测量下空开的 出线端 相电压多少
2 测量下电机的电阻是否相同 别是电机烧了
3 如果以上都没问题 看看接触器等出现断的电压
11-09-10 01:32
引用 paniyaowo 在 2011/9/10 1:32:39 发言【内容省略】
全没问题,电机电阻也一致,就是电流不平衡
11-09-10 05:52
上一页 下一页
