首页 机器人论坛
主题:如何将视觉捕捉系统的补偿数据给ABB机器人
点击:3389 回复:14
需要知道:
1、相机出来的数据是像素单位,还是机器人坐标单位。
2、如果是机器人坐标单位的话,一般用以太网传送后,直接可以用。
3、如果是像素单位的话,需要做Calibration之类的操作,把坐标统一才能利用数据。
15-07-21 21:08
请问如果是视觉给的是像素单位,如何把它校准为机器人的坐标单位,需要另外增加处理设备么
15-08-20 11:49
ABB机器人有一个功能,就是补偿TCP坐标,如果视觉系统的偏差值可以发送给机器人,那么是可以解决的,并且有好几种方案,比如可以根据工件的偏移来修改机器人工件坐标,达到偏移的效果,也可以是仅仅偏移TCP来达到效果。
主要就是你的视觉数据可以精确的传送给机器人。
15-08-22 09:27
如果用康耐视之类的相机,就已经有这个校准(Clibration)功能的,有些品牌机器人也有这个功能,如三菱机器人
15-08-28 21:20
ABB机器人有这个功能啊,那个插件叫Integrated Vision
15-10-14 20:13
上一页 上一页
