引用 526317872 在 2011/8/11 23:41:22 发言【内容省略】
你这样是可行的,只是检测的开关不是带电的那个了,要求检测的开关要带电的,呵呵,还是谢谢了~点击:6869 回复:29
你这样是可行的,只是检测的开关不是带电的那个了,要求检测的开关要带电的,呵呵,还是谢谢了~引用 261779569 在 2011/8/26 9:04:07 发言【内容省略】
是吗?这个电路最低电压在15V左右。最高电压是三极管耐压的0.7左右(只要三极管的耐压足够,电路的最高电压做到1000V也是非常轻松的!)!R 如果要跟着变说明431或者三极管已经坏了!!没有经过实验就靠推测说明你的基本功不足??仔细看看431的基本资料吧!!!!!
引用 到处看看 在 2011/8/26 11:34:41 发言【内容省略】
非常感谢您!
