主题:这个延时程序怎么解释?
点击:1288 回复:13
whlk20022002
程序中M2是一直ON的,当X13有信号,M3自锁,时间继电器T12延时,
D1被内置为100,
这个100怎么来得,我从全部的程序中都找过,除了这个D1就没有地方用到了,下面那个T13也一样,
被内置为130
这个130和100都不知道怎么来得,D4其他地方也没再用到。请永宏PLC的高手解释下D1和D4的数值,看了下其他的D0,D3,D5等都是0,为什么这两个就有数值?另外我也好奇,这个M28怎么会接通,不是被M4断开了么?
11-08-02 17:13
asd3971
可能来自触摸屏或者文本的设定,或者程序设计者的强制。看一下d2是多少,按说t一般情况下是16位的,应该和d2没关系,再看一下m4是不是双线圈。
11-08-02 21:04
wushulin
数据来自外部输入。可以在线看到。当时间到后,后面的继电器动作。这种方式和松下的时间编程一样,可以直接在后串接一个输出点。非常方便好用。
11-08-03 07:55
whlk20022002
没有用触摸屏和文本,至于程序中强制,是怎么回事?一般从哪强制,程序中其他地方没有D1,D4。另外后面还有个T13,但它的延时是D2,数值为0的延时,M4不是双线圈,这点可以肯定。D1,D4的数值是怎么强制进去的?
11-08-03 08:39
ye_w
是不是有数据块的初始化?不见得非要来自文本或触摸屏等
11-08-03 09:36
ZCMY
PLC有没有接终端设备?
11-08-03 12:17
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
11-08-03 15:25
wushulin
如果这个没有终端,那么这个时间常是由其它地方自动生成,比如有一个时间常是10,那么用这个常来自动加减一个常数再传送到这个D1.D4里面也是有可能,我做过么种程序。
还有一个可能就是,这个时间要设计的时候用上了,而后面发现没有多大用处,取消了常数,这个时间=0,相当于短路状态,也就是常闭状态了。
11-08-04 08:26
whlk20022002
PLC接了激光测径仪的两个报警输出信号点,没有数据块初始化的,另外程序中有个加法的,但那是计算来料的,结果存D10。
11-08-04 08:37
oumulong11
该帖内容不符合相关规定!
11-08-04 08:46
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
