罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:求高手指点——瞬时型按钮竟然置位了???
点击:1471 回复:13
小熊vs
在HMI中编写的瞬时型按钮PLC中运行的时候有时候就莫名奇妙的就置位了,明明是瞬时型的按钮,怎么会被置位呢???求高手指点。
这种情况不是经常发生大概一个月左右一次(PLC 24小时运行)。而且有多个PLC发生这样的问题。
11-07-25 21:14
tongshanxian
是不是地址有冲突?
11-07-26 15:33
fumz78
是不是PLC程序中其他地方有控制到它的
11-07-26 15:55
jiswenbin
应该不可能吧,检查一下软元件地址或者换一个地址试试。
11-07-26 16:40
是不是PLC程序中其他地方有控制到它的
11-07-26 18:34
mengx9806
看下控制地址是不是对的。
11-07-26 21:24
pqsh
HMI中的瞬时?
我们一般不在hmi中做瞬时按钮,都是hmi置1,由plc用完后,在plc里复位.
11-07-27 10:26
guangyuxbl
可以在PLC程序内加一个瞬时复位按钮的小程序试一下。
11-07-27 18:10
thomas_top
地址应该有冲突的。。看看哪里还用到了吧。。
11-09-24 20:39
mishifeng8719
建议楼主考虑下,程序中的地址冲突吧,很有可能就在程序中的某个位。。。
11-09-25 10:15
“魏”联万物 创赢未来 ——魏德米勒工业网物联网解决方案助力数智升级
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
西门子将亮相2024工博会,全景呈现数实融合的工业未来
五大核心技术驱动!OPT(奥普特)重新定义工业相机新质生产力
如何实现工业4.0策略
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
2024 西门子 EDA 技术峰会:开启系统设计新时代
