首页 电工技术 电工技术
主题:台式电风扇嗡嗡响!但不转!
点击:46642 回复:33
我们b厂一个值班长因为他有一个电扇可能是轴承缺油,《因为轴承比较紧》每次开启都得手动盘一下扇叶。所以他拆开加了点油,但问题是装好之后电机就嗡嗡响了,怎么盘都一点效果没有。后来他找到我,我给他测了一下启动电容是好的,然后测量了电机的五根线《颜色分别是三档电阻红,白,蓝。串并联电容黑,黄》黑黄之间有电阻,黑黄分别与红白蓝有电阻,我想电机应该也没问题,轴承也装了几次,还是不转,过一会线圈发热,而且轴承也不是卡主,手盘转动很轻松,但就是启动不了,望有经验的老师傅指教!
最后修改:2011/7/24 10:14:23
11-07-23 16:04
好像是匝间短路,我以前遇到过。
11-07-23 16:16
风扇有制动电容?喝高了吧。表情
11-07-23 16:23
引用 lixuefeng7272 在 2011/7/23 16:23:27 发言【内容省略】
哥们!今天不是愚人节吧!貌似没有这么开玩笑的吧。
11-07-23 16:41
引用 四十不惑 在 2011/7/23 16:16:37 发言【内容省略】
如果启动线圈短路,那么黄黑两线就不应该有电阻值,我想因该是这样的吧
11-07-23 16:43
启动线圈有问题了,估计是匝间短路
11-07-23 17:18
电机已经坏了
11-07-23 20:56
电机线圈的故障,可能是线圈线断路,也可能是匝间短路,我以前也遇到过这问题,重换一个电机吧
11-07-23 21:33
抽转子是不小心,碰坏了线圈
11-07-23 21:44
引用 江惠子 在 2011/7/23 16:41:09 发言【内容省略】
我也不知道风扇里制动电容是什么意思?楼主能解释一下吗?
11-07-23 21:58
上一页下一页
