首页 机器人论坛
主题:不能手动移动机器人2轴
点击:1730 回复:13
问题描述:
   六轴机器人的驱动可以打开,其他的轴都能在手动模式下移动,唯独2轴不能,一手动移动2轴,机器人就会掉驱动,尝试在很低的速度下手动运行2轴,示教盒上显示的2轴的角度没有发生任何改变,几秒钟之后机器人报错,掉驱动。
   目前已经确定2轴电机的伺服放大器没有问题,伺服放大器到电机之间的连线也没有问题,测量了电机的编码器的电阻也没有问题。而且机器人打开驱动时,伺服放大器端是有松开的抱闸的输出的,请假高手下,这个情况应该是哪儿出了问题?
   谢谢~~~~~~
11-07-09 15:05
教导盒上有没有显示鼓故障代码,一般可能是电机出问题了
11-07-10 13:09
是不是伺服和电机的型号没选好呢?
11-07-11 13:32
故障代码以及描述是什么?什么机器人?
11-07-11 16:12
什么机器人,报警应该告诉怎么处理呀!
11-07-11 20:25
你好,编码器如何测量电阻,从你的故障描述确定为机器人伺服马达故障。
11-07-12 07:47
该帖内容不符合相关规定!
11-07-15 19:53
也有可能为机械原点出了问题
楼主反映的问题咨讯太少
11-08-03 12:57
对啊,信息太少,无从下手。
是不是放大器的故障。。。
11-09-14 16:36
电机刹车没打开?
11-10-12 14:27
上一页下一页
