首页 电工技术 电工技术
主题:怎样选择电压测量?
点击:1044 回复:14
如果线比较粗,我还是不测量,
如果线不太粗,那用交流挡。
11-06-15 18:49
用交流750
11-06-15 19:31
因为CRT彩电的行输出电路有1000伏左右的脉冲,在测量行输出电路的直流电压时,往往不小心就会损坏数字万用表。如看图纸,行输出管集电极的直流电压只有110伏—145伏,有些人用数字万用表的200伏档去测量时,往往就会中招。因此,假如必须要用数字万用表来测量行管C极时。一定要用1000伏档来测量。另外彩电显象管的加速极电压也有几百伏的,有的机种是取于来自高压包的1000伏直流电压,因此修理彩电,1000伏档的量程是万用表必备的。而测量交流电压,有500伏档的量程就基本可以了,750伏档就足够了。
楼上可能没玩过电子管扩音机吧?就是学校、厂矿等用的大功率的那种,功放级的屏极电压达750伏,就是说,电源变压器次级输出有750伏的交流电压,没有750伏交流档的万用表,怎能胜任检修这种扩音机呢?
11-06-15 21:35
肯定是先用交流进行测量,交流是电流的方向在以一定的频率做周期性变换,而直流的方向是唯一的,因为直流是交流整流得来的,所以用交流档测直流所测得的为直流里面的交流分量,
11-06-16 06:02
赞同下面建议:
如果不知道是直流还是交流,也不知道电压多少(可能电压不会低),那这个电压测量怎么选择?
如果都不知道,那么选择不量。
11-06-16 06:59
上一页 上一页
