首页 电工技术 电工技术
主题:为什么要?1,接线路时:先接零线,后接火线。
点击:12463 回复:21
顶8楼啊
11-06-06 21:38
接线时先接零线,后接火线——如果先接火线,火线可以通过负载(如灯泡),传递到零线。
断线时先断火线,后断零线——如果先断零线,火线可以通过负载(如灯泡),传递到零线。
接插座时,插座只要没带负载(如家用电器),你随便接哪一根都行。记住左零右火(对自己负责,对家庭负责)。
干活时,先切断火线。对自己负责!
切记切记~~~~
最后修改:2011/6/6 22:24:10
11-06-06 22:22
减少相线接触的时间和机会。
11-06-07 00:04
引用 想想看 在 2011/6/6 19:46:40 发言【内容省略】
11-06-07 01:01
避免触电
11-06-07 05:13
12楼说的好,我平时就按照这个去做的!
11-06-07 20:51
一楼说的对
11-06-07 21:11
顶12楼
11-06-07 21:34
顶楼上
11-06-08 10:42
顶12楼!
11-06-08 16:25
上一页 下一页
