三菱Mitsubishi
主题:这段程序哪里错了吗?
点击:1218 回复:14
fengcaibai
M500~M509为什么一直都是ON的呢?即使M50为OFF。错在哪里啊?请教大虾们!
最后修改:
2011/6/2 9:46:32
11-06-02 09:43
heart5418
[size=2][size=4]M0-M499是普通用途 辅助继电器
M500-M1023是停电保持 辅助继电器
尝试用RST 或ZRST清除内容之后看看还是ON状态吗[/size][/size]
11-06-02 10:31
fengcaibai
我试过了,即使是M500以后的也用过。一直都是开的,即使批次复位也没用!可以加QQ帮我解释下吗?谢谢!
11-06-02 11:15
jinly96
三菱FX2N系列M500到M1023为停电保持辅助继电器如不使用ZRST复位清零,会产生楼主的情况。
11-06-02 11:22
jinly96
程序有问题M50的上升沿触发移位,同时M50状态也必定为1,因此只要执行移位指令M500到M509的状态必定始终为M50置位后的状态1
11-06-02 11:35
11-06-02 12:13
fengcaibai
jinly96
在 2011/6/2 11:35:08 发言
【内容省略】
说的我不是很明白,可以说的详细点吗?先谢过了!
11-06-02 13:43
fengcaibai
这是改过之后的。
11-06-02 20:37
lovegcr
楼主。看你的程序,M50闭合上升沿就会接通移位指令。。M50闭合的状态传送到M500里面。M500也闭合,你断开M50,M500一样在闭合状态。当你再次接通M50瞬间的时候M501也接通了,。M500还是闭合。你用复位这里让复位看看。你上面的程序看不到。要么你在别处也有控制到那些辅助继电器。就好比拔河比赛。给他拉过去的瞬间也给对方拉回去了。还是保持原来的状态。。
11-06-02 21:09
lovegcr
你上面的移位指令。前面加了上升沿M50。只有接通一次移位一次。当你状态全部都OFF状态的时候,你接通M50就出现M509也处于0N状态?如果是。。那你是的程序别的地方有错。。
11-06-02 21:24
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
