首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:热电阻与热电偶的区别用意
点击:1693 回复:10
最近发现公司的一些传感器(加热),有些用热电阻,有些用热电偶,感到有些迷惑:它们检测的方式都差不多,为何有不同的用法?区分何在?
11-05-31 18:04
热电阻的阻值随着温度的变化。随着温度的变化,热电偶产生微弱的温差电压,温度越高,电压越高。热电阻主要用在600度以下,热电偶主要用于600度以上。
11-05-31 20:11
针对不同的工作环境的温度用不同的 产品
11-06-01 07:01
呵呵用过学习了
11-06-01 10:40
学习了
11-06-01 11:07
我知道热电偶取的电压信号。而热电阻以改变阻值大小来取得所需的值,它的原理何在呢?
11-06-03 15:30
二楼说的很清楚了。
11-06-05 06:59
针对不同的工作环境的温度用不同的 产品
11-06-05 07:59
热电偶与热电阻一样都是温度传感器,但是它和热电阻的主要区别在于:
1.信号的性质:热电阻本身是电阻温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热偶是产生感应电压的变化,它随温度的改变而改变。
2.两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0~150℃(当然可以检测负温度),热偶可以检测0~1000℃(甚至更高),所以前者是低温检测,后者是高温检测。
3.从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的材料,热偶是双金属材料,即两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。表情
11-06-05 11:26
谢谢
11-06-12 09:18
上一页下一页
