首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于FX2N系列PLC中算数运算指令的疑问????求教!!!
点击:1617 回复:13
FX2N系列PLC中能否将32位数据与16位数据混合运算,比如:
即(D205,D204)*D22→(D207,D206)
各位师傅帮忙看看这样编程行不行??
最后修改:2011/5/20 11:06:31
11-05-20 11:05
难道都吃饭去了??
11-05-20 11:27
这个问题不是很懂,帮你顶一下,希望有专业人士回答你。
齿轮齿距供应
标准齿轮
齿轮测量仪器
www.cdsrkj.com
11-05-20 11:32
呵呵.你用的是32位运算. D23 D22 已经自动分配了. 即=32位数据源.
程序指令没有错误.
11-05-20 12:02
应该是没有问题的
11-05-20 12:12
引用 dianqisu 在 2011/5/20 12:02:42 发言【内容省略】
也就是说,前提是在之前的程序中D23是不能被占用的?!
可惜我占用了,看来要改程序了表情
11-05-20 12:25
D23必须是0;
11-05-20 16:18
没有问题!其实不用问的,实践一下就什么都知道啦!运行后打开监视看运算结果,可以先用mov传简单的数据到寄存器里,再看看监视的结果对不对。
11-05-20 16:49
刚查了一下编程手册,4楼说的正确;
楼主也可编一个简单程序 试验一下。
11-05-20 16:58
理论上可以。。。
11-05-20 23:54
上一页下一页
