主题:问个自己感觉都不好意思的问题
点击:1742 回复:28
10楼
不是点动吗? 这个图像实现功能没理解。YOO1总是输出的吗?
11-05-14 11:26
11楼
shang911
开关不是点动的,有自锁功能。可以实现所需功能,只是用PLC控制有点浪费。
11-05-14 11:46
12楼
zhengpan2010
楼主这个是楼梯的照明电路图啊 图是没有问题的啊 控制要求应该是随时动作开关X2和X3电灯Y1(LP1,LP2)都会发生变化
11-05-14 12:42
13楼
lj19820422
在 2011/5/14 11:26:48 发言
【内容省略】
1、是不是点动,这要开你输入的信号是不是点动~!
2、只要两个开关的状态不一样Y001就没输出啊~!
11-05-14 12:46
14楼
问题就在这里啊
11-05-14 16:42
15楼
15 TO 13 :我认为只要有一个动作都会发生变化,并且因为有常闭触电,所以Y会一直输出;解释说同一状态。
to 14:输入的信号是不是点动怎么理解啊?这个图不就是点动的输入信号吗?
1、为什么有两个X02X03?如果是机械互锁,书上是2-1,2-2;我不知道这是不是一个意思;
2、是不是跟开关元件有关,比如器件使用LS表示的
3、点动例子如门铃 。但是输入信号可以决定是点动还是自锁?
11-05-14 16:56
16楼
laozhou123
图有问题,两个常闭接在一起达不到效果
11-05-14 17:24
17楼
zhichao3162
没搞明白你的意思
11-05-14 21:20
18楼
zhengpan2010
楼主还有什么疑问吗?这个梯形图是完全不用怀疑的啊
11-05-18 17:28
19楼
真的见证
楼主没说明你的意思,各自的开关有常开常闭,都没动开关时灯也是亮的……,你要说出你所需的控制方案,再根据图来说是对不对。光看图,没明白你的控制要求,我只说图是对的。要看你怎样去控制……
11-05-18 20:23
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
