首页 电工技术 电工技术
主题:求助高手。两台电机不同步
点击:3278 回复:19
电动机为:YZR-160L-6 13KW
使用电阻器:RT52-160L-6/2
电阻器接上交流,使用凸轮控制器控制
电机空转时转速一样,接上电阻后就出现一个快一个慢。
求助求助。谢谢啦!
11-05-11 15:45
两台电阻器阻值相差1%
11-05-11 15:46
两台电机共用一台电阻又是同步的,只不过力气太小,
有什么办法可以解决吗?
11-05-11 16:42
分别使用转速大概相差100转左右。
11-05-11 16:45
实际转速吗?
11-05-11 18:20
转速慢的那台有问题,可能是匝间短路!
11-05-11 18:40
引用 65693660 在 2011/5/11 15:45:09 发言【内容省略】
中国工控网的刘志斌(http://www.gongkong.com/Forum/UserInfo.aspx?u=D-805E-07DAB5F6BEC6)说:
1、如果需要几台绕线异步电机同时启动、停止、调速、换向,是可以共用一个变阻箱,例如同轴的两个电机;
11-05-11 18:54
引用 zhengpan2010 在 2011/5/11 18:20:38 发言【内容省略】
是实际转速。分别接上电阻启动时就差100来转,启动至高速时切断电阻后转速就一样。
如果两台电机同时使用一台电阻器启动转速一样,只不过力气太小。
更不解的是两台电阻器的电阻值又测过了,又是一样的。
11-05-12 08:21
引用 zhong-gong 在 2011/5/11 18:54:50 发言【内容省略】
请问如果共用一个电阻箱应该怎么使用?
我手头现在有两台电阻箱,是串联还是并联?还是再买两台做两串并联使用呢?
盼指点,非常感谢!
11-05-12 08:35
相同的电机由于工艺问题,存在转差率不同都很正常。
11-05-12 08:45
上一页下一页
