主题:求助,自己编的程序调试编译没有错误,但没有动作
点击:1172 回复:10
我用的西门子200的PLC,采集的值超过设定值经过50ms延时后要求切除Q1.0,但按自己编的程序调试编译没有错误,但没有动作,还望高手指点!
最后修改:
2011/5/4 16:21:22
11-05-04 14:53
tongtaoavl
你的Q1.0是带自锁保存呢还是瞬时变化的。如果是带自锁保存的话应该可以实现的。如果是瞬时变化的那就需要对M0.0加上自锁。
11-05-04 15:34
fumz78
连上编程软件在线监控,就知道哪里的原因了
在这50MS之内要一直都大还是只要大一瞬间?
11-05-04 17:09
jiswenbin
M0.0得电时间没有50MS吧?值是变化的。
11-05-04 17:18
我的Q1.0是瞬间变化的,那M0.0怎样加自锁啊?谢了啊!
11-05-04 21:03
是要50ms之内一直都大才控制后面的Q1.0切除的!
11-05-04 21:04
NXYCLJP
连线监控一下。
11-05-04 22:34
NXYCLJP
M1.0动作时,程序中的Q1.0是否动作还决定于程序中别的地方怎么写的。
建议你使用置位与复位命令。
如正常时置位Q1.0。
M1.0动作时去复位Q1.0即可。
11-05-04 22:38
多试 一下吧。。。
11-05-04 22:53
lj19820422
在 2011/5/4 21:03:10 发言
【内容省略】
并一个M0.0在你的VD400不就自锁了~!
11-05-04 23:34
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
深圳致力打造智能工厂新高地
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
