主题:CPU224 DC/DC/DC烧坏了
点击:1989 回复:10
lg0808
由于接线人员疏忽,把220的电源接到CPU214 DC/DC/DC上,结果把PLC烧坏了。我检查了一下电路板,没什么异常。但是发现图中那个红色的帽子似的保险烧了。然后我直接将其短接,接上电一试,我的开关电源直接报警,没有电压输出了。当然PLC上的指示灯也不亮。由于没有这样的保险,也就无法试了。我现在怀疑是不是变压器也坏了。怎么判断呢?有没有人维修200的PLC呀。
11-05-02 16:16
lirijun302
应该是开关电源烧了什么了
11-05-02 17:38
chenqing309
瞬间高电压揭穿不能光从表面看好坏
11-05-02 17:46
mat3210
11-05-02 19:09
yueliang150
先把这个电源板跟控制板断开,输入DC24V,测试输出电源是否正常,下面2个可能是LDO,上面标识有电压,测量出来的电压是否正常。。。。
如果控制板电压正常了,再测量控制板电源是否有短路,如果没有,电源板与控制板先用线连接,中间串个小电流的快速熔断保险;看看是否正常。按电源--->控制板逐步排除问题点;
11-05-02 20:53
匿名用户
该用户被锁定!
11-05-03 10:24
ZCMY
送修吧;
11-05-03 12:49
dwbb
送修理部了,220V电压进去了不会只坏保险了,最少坏了3样东西.
以前修理过几个.
稳压管
11-05-03 19:50
mat3210
6楼,最左边不是压敏电阻,是自恢复保险元件。。
11-05-03 19:57
lg0808
最左边的那个是个热敏电阻,上面写的是NTC 5.0 1004
我用万用表测量了一下是通的,电阻为5.2欧。
11-05-07 21:16
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
深圳致力打造智能工厂新高地
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
