首页 电工技术 电工技术
主题:低压配电柜停电送电的问题
点击:7905 回复:16
回答的时候先审题,假如是按照联络柜的操作方式,估计在楼主不说明使用什么设备以及使用什么互锁方式的时候,这里谁都不敢轻易回答其操作方法。
最后修改:2011/4/24 0:59:22
11-04-24 00:56
高手交流 就是如此  交流讨论才有的进步啊
11-04-24 03:20
mat3210:你审题很细,回答也很准确。我应该只提出自己的看法,不应提出修改你的操作。确实,你可以一会说:《不管那一种联结方式,操作的规程都是不变的,只是按照实际变通一下而已》,一会又可以说:《假如是按照联络柜的操作方式,估计在楼主不说明使用什么设备以及使用什么互锁方式的时候,这里谁都不敢轻易回答其操作方法》了,十足的权威。多有冒犯特表歉意,以后会多加注意。
11-04-24 06:41
呵呵,zhong-gong,你又烦躁了,对于你所指出的问题,我也没有说你错了,只是建议你细心审题而已。请你先来理解我说过的:“不管那一种联结方式,操作的规程都是不变的,只是按照实际变通一下而已”,“假如是按照联络柜的操作方式,估计在楼主不说明使用什么设备以及使用什么互锁方式的时候,这里谁都不敢轻易回答其操作方法”。。先说前者,不管什么情况下,操作规程只是一个指导总则,范围非常之广,它不可能对所有的设备作一个统一的操作规定。但是,在不违反这个总则的大方向前提下,它针对不同设备的操作次序可以细化到一颗螺丝,母联柜的操作是具有唯一性的,不论怎么变,它的操作规程是恒定不变的。再说后者,联络柜,它的防护方式有五防的,有三防的;互保方式有很多种,有三联的,有两联的,既可以实行机械单一互锁,亦可以实现机、电互锁;现在有一种电子锁,既有PC锁,亦有程序锁,不同的保护方式都有不同的操作规程,试问一下,在没有搞清楚之前阁下可以随便回答吗?这是对别人的负责。
平心静气,只要细心分析一下,不难发现你所引用的两句话根本不存在前后矛盾,回答别人问题的时候,细心审题,理性分析,严谨回答,对别人、本人都是一个帮助。
最后修改:2011/4/24 13:04:11
11-04-24 12:27
引用 mat3210 在 2011/4/24 12:27:53 发言【内容省略】
11-04-24 20:10
好乱阿.简单点就是停电先停负荷再停靠近变压器的开关(刀闸),送电顺序相反.
至于情况是这样的:单线双变低压分段运行,单线单变低压分段运行,双线单变低压分段运行,双线双变低压分段运行.根据需要停电即可!
楼上的表吵了,说法不同观点一样哈!
11-04-25 07:50
呵呵!楼上两位不是在争吵,只是互相探讨而已!zhong-gong前辈,我在电源技术论坛等好多论坛都见过您的热心解答,mat3210大侠很多解答很专业很仔细,让人很是佩服!
11-04-25 21:12
上一页 上一页
