首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】虽简单但很头疼的问题(20110406)
点击:4475 回复:45
为什么电阻小的发热
11-04-05 13:49
只要不穿管敷设,我认为没问题,而且就是这么并联使用的。但是哪有截面20平方的?16平方的上一挡就是25平方的。你要通过多大的电流呢?
11-04-05 19:16
引用 树山书使 在 2011/4/5 12:45:33 发言【内容省略】
N根相同的导线并用,这是不是有公式可遵循啊?
11-04-05 20:38
引用 想想看 在 2011/4/5 11:25:14 发言【内容省略】
不同意是理论 同意是经验 我顶 电阻小的为什么就发热啊 那以为是电流大吗 但他电阻小呀   只要是  你接的线没有伤 两端接捞 就是一根铜一根铝并的也没事表情
11-04-06 09:29
大电流配电的地方,经常这样用的啦,我用过很多次。
但并线是有要求的不是什么线都可以并,一般必须采用同种规格,同样长度的线来并,主要接点要处理好,接好后要根据相关要求检查每根线的电流和发热。
不同材质和规格的线并就不可以简单相加,要折算的,有兴趣你慢慢算。
简单的两种错误,如铜线并铝线满载则烧铜线,如同规格长度不同,满载则烧短的。也就是电阻的关系而已,自己想想就明白了。
11-04-06 16:02
交流电在传输时还有一个趋肤效应!高压电力线为什么每一相并排走四~五根线,并用支撑架隔分开,我想多与这个原因有关!
11-04-06 20:20
为什么要三根并作一根?如果只是缺少一相电源线的话,建议直接换新电缆。如果是想在现有三相电源线的基础上添加载流量,按照安全的做法,应该是把新的三相电缆的三相分别并在原来的三相上,而且要做好接头的压接,电阻尽量小。
11-04-06 20:58
路过学习咯
11-04-06 22:22
引用 tjw888666 在 2011/4/6 16:02:33 发言【内容省略】
哥 为什么是烧铜线呢  因为铜的电阻小 然后就电流大 然后就发热大 然后就烧了铜吗  还是因为P﹦U²∕R    但是同样横截面积的铜和铝  铜承载的电流要远大于铝的啊表情
11-04-07 09:39
受益匪浅,哈哈哈!!!!
11-04-07 15:17
上一页 下一页
