首页 电工技术 电工技术
主题:可控硅调压模块现象~!
点击:1914 回复:19
10楼
该帖内容不符合相关规定!
11-04-01 22:11
11楼
该帖内容不符合相关规定!
11-04-01 22:12
呵呵,你可真把厂家给难住了。或许还是个新发现呢。
11-04-01 22:29
关注中
11-04-02 09:49
引用 lj19820422 在 2011/3/31 15:03:09 发言【内容省略】
你把230V那相的输入摘掉,看是否那2相还有对地电位,如果没有了就应该是那项的可控硅截止不好,三相都一个一个的摘着试试。
11-04-02 17:15
不经RC经三相的控制极也能高内阻反串,还是查各相可控硅的截止性能
11-04-02 17:22
感谢ZYTLC的关注,明天设备停了我按你的方法试一下~!
但是,如果是截至不好的话,那UAB之间为什么会是0V?
11-04-02 18:38
引用 lj19820422 在 2011/4/2 18:38:18 发言【内容省略】
都是反串过来的同一相电,本身没有电位差就是0V,但对地就都有电位差,只是内阻大的 相对电位差低一些。
11-04-02 20:05
不解
11-04-03 21:44
三相系统电压是否平衡、中性点是否漂移?
11-04-04 16:06
上一页 上一页
