机电一体化
主题:【话题】我给一个机电一体化的高级电工面试题(20110315)
点击:20758 回复:96
20楼
adqskyzhenwen
hehe
11-03-16 08:49
21楼
huashengkai
新人第一次发帖,看了楼主的帖子忍不住要回复,问题问的不严谨啊!
10楼讲的对,根据公式 P2=根号3*UI*cosφ*η 光知道轴输出功率和电压,如何求得电流?
所以公式中还有两个东西就是效率和功率因素,不同电机的这两个值都有一定的差别,不看电机铭牌怎么求电流呢?
实际应用中7.5kw电机的额定一般情况下有15A——17A,但是本人就用过铭牌上标定19A的电机,所以楼主也不能说人家的答案19A是错的!
关于电机布线,又涉及的很多问题,线一般有铜线和铝线,种类上又分塑料线和橡胶线等,还有单股线和多股线之分,铜线一般又有硬线和软线,总之总类很多,这样同截面的电线载流量就有很大差别《
布线方式又有走桥架,穿铁管,穿塑料管,地埋等,还有环境温度都会对电线的载流量有不同的影响,
也就是说7.5KW的电机在某些情况下用6平方毫米的铝线也是很正常的!
11-03-16 13:37
22楼
hsl9680
15A是经验值;3相电1KW一般是2A电流.
功率因数一般不知时设为0.8
11-03-16 14:08
23楼
wangbingmei
看到这贴子几天了 前几次每打算回答 但还真不好回答 原因就和22楼这老兄的道理一样
另外 就是15A,在某些情况下用6平方的铜芯应该也是正确的
11-03-16 15:18
24楼
MEIJIHE
单就他的回答来看也不能说他错呀
11-03-16 15:49
25楼
floodpeak
P=UI
就这么简单。
11-03-16 17:48
26楼
wbdz
11-03-16 17:52
27楼
anheng
有个较为简单的常规三相电机相线电流为计算1KW电机时每相电流为2A,如采用计算如下:
电流(A)=(电机功率(KW)*1000)/1.73*380*功率因数*效率
至于你所说的线的话可分为多类,明线,管线,铜线,铝线各不相同,但4-6的线是够用啦。
你所说的那个电工给他电话让他来我这吧,我这也要机电一体化的。
11-03-16 18:01
28楼
EQ890
何必呢, 大家都混口饭吃.
不看电机铭牌, 你给我算一个电流准确值.
反过来, 他要是面试你, 你也不会咋样........................同感你公司连机器都防别人的,,,,,,,,,,,,别装了
11-03-16 18:08
29楼
刘浩龙
wushulin
在 2011/3/9 13:35:06 发言
【内容省略】
11-03-16 18:16
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
