首页 机电一体化
主题:【话题】我给一个机电一体化的高级电工面试题(20110315)
点击:20758 回复:96
昨天有一机电一体化毕业一年多的高级电工来公司面试装配电工,部门主管要我帮忙问一下,我看对方是高级电工,就问了一个问题:
1.现有7.5kw三相380V电机,电流多大?
他随回就回答:19A
我问他怎么得出来的这个结果,他在一张纸上用笔算了一会给我,19A. 我没有看他的计算公式。因此也不知道从何得来。
于是我问了下一个问题:
2.那这个电机是19A电流,那么应该布多大的线?
他也是列了一个什么样的公式,算下来为6平方线。
于是我再问他要多少工资,他说得不高,2200元。
我给他1500来做学徒,他没来。
其实是我不想带学徒。
最后修改:2011/3/16 8:56:32
11-03-09 13:35
19A用6平方的线,不知是什么公式
11-03-09 19:05
引用 wushulin 在 2011/3/9 13:35:06 发言【内容省略】
老哥你历害,你怎么问这么复杂的问题呀?那是你的不是了。
最后修改:2011/3/9 21:15:02
11-03-09 21:11
楼主:他所给的答案是不正确的,根据题目所求出的电流是15安,然后再根据起动电流来取系数,一般是1.3~1.5倍了, 这里7.5kw三相电机则可取1.3I电流值来查下铜导线的面积选取了,则铜导线要4平方可以啦
11-03-09 21:57
真晕
11-03-09 23:43
貌似不是很难的题目
11-03-10 20:18
引用 zp197873 在 2011/3/10 20:18:21 发言【内容省略】
11-03-11 04:39
不是很难,估计应聘者以前的工作环境所总结出来的,什么都选大一点,比较好!
11-03-11 08:35
以前做过空调风机电机电流=功率X(1.8~2.1);
电流的话,10平方毫米及以下的4倍关系,即线截面积*4=电流;
他的算法感觉很像是开关厂做过的。配线要求很严格的。
11-03-12 02:13
引用 lirijun302 在 2011/3/9 21:57:18 发言【内容省略】
我想知道你的电流答案15A是如何算出来的?
根据公式  P2=根号3*UI*cosφ*η  光知道轴输出功率和电压,如何求得电流?
11-03-12 20:02
上一页下一页
