首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:[讨论]可以用一按钮控制多台电机吗 ?
点击:6847 回复:27
發佈以下訊息將刪除
1.CRACK,PLC**
2.廣告性質(我的心證!您別懷疑~不再替你移到商業區,我移到手軟)
3.非工業控制相關主題(你去無所不談發佈)
4.主題標示不明.(例如請教,這是.....,求救)
5.求取版權軟體(請至軟件區發佈,PLC區求檔一概刪除)
6.建立QQ群(請至無所不談發佈)
7.灌水(頂,支持,看一下,好,每次發現刪除積分50點)
8.種族帖(您可以到無所不談去發佈)
9.對特定品牌PLC發起攻擊!(若該PLC無明確重大缺失可供探討,視為發起攻擊,我封你IP)
10.廠商性質網友若須與USER聯繫,請PM站內信箱,胡亂PM廣告性質短訊,或網友反應,您的ID不保.
請正視清理板塊決心!
可以用一按钮控制多台电机吗 ?
要求是:按钮 S1
            电机M1 M2 M3 M4 M5
 当第一次按S1时M1启动 第二次按时M2启动同时M1停止
依次类推
最简洁的图
最后修改:2004-12-22 9:19:01
04-11-23 08:00
用该按钮来控制一个移位指令。然后将一个1放在某个通道内,按一下S1,1向前移一位。通过该通道的位来对电机进行控制。
04-11-23 08:24
用移位最方便,也可以用计数来实现
04-11-23 08:30
使用SFT指令
04-11-23 11:54
用继电器可以实现吗
04-11-25 10:24
完全可以
04-11-25 12:06
用继电器真的可以吗?
04-11-25 12:20
可以,可以用中间继电器来实现吧
04-11-25 20:53
如果你指的是普通继电器,不时PLC难,须用步进继电器
04-11-25 22:14
这个怎么做啊
04-11-25 22:23
上一页下一页
