首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:【话题】变频器一拖多时能否用“无PG的矢量控制”(20110111)
点击:5384 回复:17
该用户被锁定!
11-01-12 11:28
这个话题在传动的论坛曾经不止一次的讨论过。总是有人不断的问,也总是有人不断的想或者在应用。
我认为这种用法没有任何意义。因为不论是几台电机的并联驱动,如果做成SLVC控制,那他的数学模型也只有一个,这个建在变频器里的数学模型,不是哪一台电机的真实模型,而是n台电机总的假想模型。试想这样的控制对某一台电机而言,有意义吗?根本没有意义。而且当n台电机并联驱动的时候,如果每台电机的负载不同,那它的转差率也要有变化,“大家心不往一处想”,矢量控制与此情况会怎么处理呢?^_^,所以说,n台电机的并联驱动,采用SLVC控制没有意义,V/F控制足矣。更何况此时的SLVC会失控而不可靠呀。
11-02-05 16:45
表情
矢量控制就是将磁链与转矩解耦,有利于分别设计两者的调节器,以实现对交流电机的高性能调速。矢量控制方式又有基于转差频率控制的矢量控制方式、无速度传感器矢量控制方式和有速度传感器的矢量控制方式等。这样就可以将一台三相异步电机等效为直流电机来控制,因而获得与直流调速系统同样的静、动态性能。
三晶变频器S350系列属于矢量型的变频器:http://linyu06jxs.blog.163.com/
11-06-17 15:56
可以用的!
11-09-07 15:56
用矢量控制是可以的,只是每台电机必须加热继电器哦
11-12-01 21:11
应该不行的
11-12-18 09:50
用V/F控制,加热继电器
11-12-22 14:39
一帮人哼哼唧唧。
简单的说,只要你的变频器能自学习成功,就可以多台电机用矢量模式。
但是,在矢量模式下,多台电机其中一台烧坏的话,如不及时发现其它几台也将很快烧坏!
14-08-19 13:07
上一页 上一页
