主题:请教如何用PRO15编程器写入C20plc的EPROM里面
点击:1891 回复:10
hffys210
我的是旧设备,用的是欧姆龙C20-CPU84E的PLC ,里面有程序,但上机就不行,故障灯也不亮。不知道是不是因为电池没电的,造成程序丢失了,我想用pro15编程器重新写入程序,但不知道如何写入,放入空的EPROM写的话,把开关打到2,4编程器上显示四个问号然后输入程序就显示REPL ROM故障。把开关打到1,3写的话MOV指令的地址又不够。请高手指点!!!!谢谢!!!
11-01-06 17:24
知道一点
如何用PRO15编程器写入C20plc的EPROM里面-----打死我也做不到。
plc 是不是坏了,只要看run灯能不能量。不能就是坏了
11-01-06 20:39
ZCMY
只能写入PLC RAM内;
EPROM是要烧录器的;
11-01-07 10:21
hffys210
谢谢,RUN灯是亮的,故障灯不亮,是不是还有其他问题呢?
11-01-07 23:18
PLC-hmi
程序没了故障灯一般会亮的
11-01-07 23:52
ZCMY
RUN亮说明程序还在运行,那还有什么问题?
11-01-08 09:49
hwguang
我同意五楼的说法。
11-01-09 15:48
知道一点
趁着RUN还亮,赶紧读出程序备份,以后用的着。
11-01-11 17:10
tjaw
如果PLC的RUN灯是亮着的说明PLC是好的,程序没有丢失,我们公司 有二十多台机器,里面都是用C20的PLC,PLC一般不太会坏的,建议还是检查PLC的外围电路为妙。
11-01-11 19:34
ZCMY
用久了后备电池要定期检查一下;
11-01-12 09:01
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
我国加快推进新型基础设施建设
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
