首页 电工技术 电工技术
主题:回答4平方+16平方并联是否=20平方的问题
点击:2387 回复:25
16平方线会先烧挂掉~~
11-01-07 20:16
有没有在这方面做过实验的?
11-01-07 22:02
引用 guomei1345 在 2011/1/7 20:16:12 发言【内容省略】
何解?如果用同一材质同一长度的线就不一样了。
11-01-07 23:15
呵呵!这个问题前辈高手早就回答过了!
大家不都喜欢用欧姆定律来分析吗! 那么导线电阻R=ρ* L/S,两根导线并联在相同压降的情况下,可以去算算一根4平方+16平方和一根20平方的电流有什么不同!注意是同长度和同材质!
应该在同长度同材质的情况下,理论上一根4平方+16平方 和一根20平方的电流是一样的,每根导线的电流也是按截积比例分配的!看看每根导线走的电流是否超过安全电流,如果没过载,实际上导线中的交流电还有趋附效应,两根并联更利于散热更利于导电!
大家还是分析分析吧!实际工艺操作中,由于数量级和规格不同的关系,导致R偏差很大,造成你们所说的偏流是有可能存在的,实际操作中最好选择两根同材质截面积相同或相近的电线电缆,安全才有保证!
最后修改:2011/1/8 16:15:00
11-01-08 16:10
在实用中,有两根导线并联的情况;通常是同型号、同规格的导线并联;
前面的回复,已对并联使用的情况,进行了讨论。
11-01-08 17:08
这么多的评论!只是评论 你们做过实验吗???我这就有这样的例子,铸造企业一台电炉350KW 电流600A左右,开始用185平方电缆,经测试发热严重,之后并联了95平方电缆,经测试,两条电缆完全在允许温度下。青岛大门铸造有限公司
11-01-08 19:00
引用 xiquan 在 2011/1/7 23:15:09 发言【内容省略】
16平方与4平方肯定是16平方的内阻小,这样其经过的电流会大.
11-01-09 08:58
线截面不一致的并联,从来没有正式的用过,临时的用过,但同截面的(同一盘电缆)做并联使用的情况一直在用。这个很安全。也就是说“1+1”比“2”效果好,而且还成本低。
11-01-09 10:26
表情表情
最后修改:2011/1/9 13:22:17
11-01-09 13:18
动下手,不就知道了。
11-01-09 13:31
上一页 下一页
