引用 jingweizdh 在 2010/12/9 22:12:18 发言【内容省略】
如果是这样的话。那如果我把M8029用做反方向的接通信号那不是就可以控制步进的返回了,那返回的脉冲还要重新给吗/?因为上条指令断电了点击:2187 回复:17
如果是这样的话。那如果我把M8029用做反方向的接通信号那不是就可以控制步进的返回了,那返回的脉冲还要重新给吗/?因为上条指令断电了引用 jingweizdh 在 2010/12/9 22:12:18 发言【内容省略】
如果是这样的话。那如果我把M8029用做反方向的接通信号那不是就可以控制步进的返回了,那返回的脉冲还要重新给吗/?因为上条指令断电了引用 jingweizdh 在 2010/12/10 22:00:16 发言【内容省略】
再问个。 这个程序是不是按起动后能自动走多少圈后停5S再走那么多圈》循环下去?一般频率在多少加要用加减速时间。但带加减速的指令只有PLSR但用这个指令的频率都要那么高才能用。小型的几十到几百W电机可以不用加减速吧、把频率搞小点。但最小多少呢?引用 xiaoshuifeng 在 2010/12/11 0:16:50 发言【内容省略】
如果要反转的话是不是改成这样就可以了。DRVI K-1000 K100 Y0 Y2
