首页 工控贴图
主题:有谁认识这种仪表
点击:3775 回复:27
没有使用过,
10-12-16 11:07
驱动器,没有见过,估计老外的东西吧,
10-12-17 10:59
没用过,但可以看明白:Y---黄,B---蓝,R---红,三色对应三相,N---中性线,按SELECT轮翻显示3个线电压和3个相电压,对应的灯亮
这个数字电压表应该是用来显示的.不是用来调什么.
10-12-17 14:06
应该是电压巡检表,从面板看出R红Y黄B兰以及N地 测量RYB三相线电压及三个相电压。
此表接线没有输出信号,从侧边接线图可以看出
Y、B直接接在上端子5和4上,R、N接6和3,并由R/N相电供电(220AC)
有点不解的是,N线为什么分开了(上下各用一根)
10-12-17 22:10
引用 五色云 在 2010/12/17 22:10:27 发言【内容省略】
没有输出信号,跳掉了,如果没烧坏,断送电一下应该还可以用吧
10-12-17 22:12
还真的没有见过
10-12-18 23:53
还真的没有见过啊
10-12-19 21:37
没有用过
10-12-20 17:12
应该是电压保护电器,低于设定值可以断掉电源。
11-01-03 15:50
打开盖有无电位器
11-01-04 22:50
上一页 下一页
