首页 电工技术 电工技术
主题:谁知道高压静电收尘的维修
点击:1254 回复:25
这个问题原来见到过,最后是厂家给解决的,大约有几个方面的问题,一。根据运行记录查看电压与电流的变化,主要看高压部分的,楼上有人提到这个问题,高压是直流的,你的除尘器上面不是有变压器吗?那就是高压硅整流变压器,如果电压没什么变化电流变小那你就得看你的电厂内部的阴极板了。芒刺线上积灰的我见的倒是不多,主要看振打是不是正常,最好是停产期间,电场关闭,放电后,进电场看振打线是不是正常,原来看到过连轴有断的。二。可能是控制器的问题了,这个就没有研究了,找厂家换板子,你们公司用的哪的电控设备?我原来用过江苏的,还有大连电子研究所的,大连的不错。
10-11-24 19:49
你说的这些问题我都检查过,震打是好的,绝缘子,芒刺线都清理过,以前遇到过机械问题,进风口伞状铁皮掉了导致风向一个方向流出,但这次不是,控制箱也是好的基本可以排除,高压芒刺线上也有电压,做过实验,芒刺线距外壳大约十公分就会放电
10-11-24 20:57
将开关打到悬浮试一下,如电压能升电场就出现问题了。
10-11-25 11:54
23楼
该帖内容不符合相关规定!
10-11-25 15:52
24楼
该帖内容不符合相关规定!
10-11-25 16:51
是不是部分里面搭地线断了
10-11-26 23:45
上一页 上一页
