鼠笼式异步电动机一般在10KW一下选择直接启动,10KW以上选择降压启动
降压启动
1.星三角启动 适用于空载或轻载下降的启动。
问:适合多少KW以内的电机使用,电机的段子接线柱应该是6个?
2.定子串电阻(电抗器)启动
这个一般用于中小机床使用,可以全压启动,启动电流为额定电流的二道三倍。这种启动方法三角形接法,星行接法的电机都可以是不是? 这种控制可以控制多少KW的电机
3.自耦变压器减压启动控制
这种的适用于负载容量大,正常运行时定子绕组连接成Y形而不能使星型--三角形启动方式的笼型电动机。设备启动费用大
这种控制方式使用控制多少KW类型的
太多了看资料现在明白了,各有各的用途
帖子发上来还是看看那吧
