首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】PLC的CPU掉电后高压设备如何停机(20101116)
点击:1766 回复:13
我厂生产设备控制全部采用PLC由主控室控制的生产系统,由于驱动系统的设备有高低压电动机,因PLC的电源突然掉电后,低压设备可停止,而高压电机无PLC的输出停止的脉冲信号,造成高压设备无法停车的现象,继而造成磨损设备或挤压设备的事故。请问那位高手有解决这方面问题,谢谢了!
最后修改:2010/11/17 15:48:16
10-11-16 11:12
呵呵;这是外部电路,你输出点如何接高压设备的?
10-11-16 13:04
这是一个高低压设备连锁问题,楼主可以将低压电机的控制接触器的辅助点送入高压配电控制回路(开点闭点可根据你高压设备控制形式来选择),至跳闸回路,能够形成连跳就可以了,但前提是你的高低压设备是可以同时停止的。
10-11-16 20:27
我路过,不懂如何解决,继续关注,看是否有高手帮楼主解决!顺便也多学习学习!
10-11-16 22:16
有没有图纸啊  plc掉电  信号应该断了
10-11-16 22:48
就只是信号问题,原先没有处理好或是设计缺失。
10-11-16 23:35
plc断电后输出继电气应断开,外设备应断电。设计有问题。
10-11-16 23:52
你可以设计一个后备发脉冲停止的电器啊,做成互锁就行了啊
10-11-17 09:07
把PLC程序读出来加点控制程序用输出点接个接触器,用接触器的常开和常闭来控制高压设备就可以了。
10-11-17 09:25
试着说说,你给PLC配备一个UPS
10-11-17 14:52
上一页下一页
