首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助高手帮忙[求助]
点击:781 回复:11
哪位高手帮我画一张能够自动保压的压滤机地区控制图,用电接点压力表控制油缸压力上下限,有行程开关来控制后退行程。可用5个中间继电器和一个交流接触器来控制。单片机的也行,
表情
最后修改:2010/11/17 15:10:49
10-11-12 19:01
用软件监控以下就能找到毛病了
10-11-12 19:27
把程序下下来看有没有错误
10-11-12 21:04
以前料位低时,手动能动作吗?
10-11-12 21:47
一步步排查呗
先查程序,看看有没有问题
然后查硬件
10-11-12 23:23
99%不是PLC故障,查外围吧~~~~~~
一定要熟悉工艺,不然没法修
10-11-13 00:11
先看一下程序中有输出吗??
如果有的话,看看这个输出点是不是坏掉了
10-11-13 08:57
先查一查外部故障,再考虑PLC。
10-11-13 10:51
料位低,是需进料吗?
可参照以上建议,判断一下原因;先了解设备的动作原理。
10-11-13 11:59
有可能是PLC输出点或输入点有问题,在查查外围线路!
用PC监控可以看出事不是点坏了,照图纸看外围线路!
祝你好运!
不会的都可以问,
10-11-13 17:20
上一页下一页
