首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:急!急!S7-300问题
点击:1454 回复:11
[size=3]我用S7-300编了一个很简单的小程序用于控制电机启停,只用了OB1和几个FC,OB1直接调用FC。
所要实现的控制基本都能做到,但现在发现一个问题,如果电机都处于运行状态,将PLC从Run打到Stop状态,然后在重新把PLC打到Run,这时没有按电机启动按钮,电机就自己转了,而且过几秒钟电机又停下来,这是为什么?是不是要加其他的OB块来解决呢[/size]
表情
10-11-07 21:11
肯定是你的程序问题
LZ把程序贴出来看看吧
10-11-08 09:28
该用户被锁定!
10-11-08 12:27
外国货好啊,怎么拉!我们的设备全说欧洲货,就是好用!
10-11-08 13:35
缺复位信号
10-11-09 09:24
将PLC从Stop打到Run, 是CPU模板的暖起动(Warm Restart). CPU模板暖起动的特征: 保持原来的状态, 即: 断电前或CPU停机前, 如果电机都处于运行状态, 那么重新启动CPU模板, 电机原来的运行命令保持着. 所以, 你会看到---重新把PLC打到Run,没有按电机启动按钮,电机就自己转起来!
10-11-09 09:45
推荐的解决办法:
1) 在OB100中, 写上这句话:
SET
=M 0.0  // 在你的程序中, 选择你没有用的M位.
2) 然后, 在OB1的最后一个Network, 写上这句话:
A I0.0     // 电机启动按钮被用来复位M0.0, 当然也是启动电机位.
R M0.0    // 在你的程序中, 选择你没有用的M位.
3) M0.0 就定义成CPU模板暖起动的标志位, 在你的电机FC中, 请把M0.0加进去.
比如说,
A #START
O #MOTOR
AN #STOP
AN M0.0
= #MOTOR
也就是说, 电机想转起来, CPU模板暖起动的标志位必须为"低信号". 在CPU重起的时候, OB100里面的M0.0被置位为1, 电机的运转命令#MOTOR被掐掉. 除非你按下电机启动按钮被用来复位M0.0.
注意: 实际上, 我们做项目, 现场的操作台或操作箱有个专门的"复位"按钮!
10-11-09 10:06
多谢指导
10-11-10 18:20
学习了表情表情表情表情表情表情
10-11-24 10:51
你可以到cpu300里去该店一个参数,这个参数就是配置如果cpu掉电,那么所有硬件信号时保持最后的状态位,还是清0,设置成清0就行了
10-11-24 23:04
上一页下一页
