MHM-02型 双路高速光栅隔离器(光电耦合器 编码器信号转换器 编码器信号转换模块)应用于包括微处理器系统TTL与PLC之间数据高速传输转换接口(如解决雷诺德旋转编码器输出与PLC控制器之间转换接口、应用于西门子FM350-2高速计数模块、西门子313C-2DP高速计数通道)、电动机数字光电编码器、光栅尺与PLC控制器之间转换接口、变频器脉冲信号与PLC控制器之间的信号传输、数据输入/输出转换接口、微处理器系统和计算机外设接口、还特别适用于电机自控应用等领域。尤其是能克服工控系统复杂的现场环境下的强干扰,将强电传动执行机构和远程PLC控制网络系统之间电气隔离,排除强电场、强磁场等电气干扰。MHM-02型高速光电耦合模块可以分隔系统和有效保护较为敏感的电路,并且具有脉冲整形功能,有效地提高了系统之间的抗干扰性能,为工业自动化控制系统中的高低电压之间提供一个完全物理隔离的安全接口。内置二路独立隔离器。
MHM-02 系列为PLC脉冲通讯提供各类转换方案
MHM-02A ___PLC__(0-24V) __-> PLC(0-24V)
MHM-02AT __PLC__(0-24V)__ -> TTL (0-5 V)
MHM-02AO __PLC__(0-24V)__ -> OC集电极开路
MHM-02B ___TTL_ (0-5 V)__ -> PLC(0-24V)
MHM-02BT __TTL _(0-5 V)__ -> TTL (0-5 V)
MHM-02BO __TTL_ (0-5 V)__ -> OC集电极开路
MHM-02L___ LvTTL (0-3.5V)_-> PLC(0-24V)
MHM-02LT __LvTTL (0-3.5V)_-> TTL (0-5 V)
MHM-02LO __LvTTL (0-3.5V)_-> OC集电极开路
MHM-02Z ___HvTTL (0-12V)__-> PLC(0-24V)
MHM-02ZT __HvTTL (0-12V)__-> TTL (0-5 V)
MHM-02ZO __HvTTL (0-12V)_ -> OC集电极开路
10-08-10 14:59
