首页 电工技术 电工技术
主题:刚碰到的老问题
点击:2150 回复:30
制动电机和强制风冷的电机倒是会多出两根较细的线接380V或220V,
你的电机型号是什么嘛.
10-10-27 17:17
是不是接制动线圈的啊!
10-10-27 18:53
有些吊车用的电机,当升降控制按钮一松时,要求马上刹车,则使用制动线圈,电机通电时,制动线圈也通电,松开制动,电机一停,制动线圈停电,通过弹簧制动刹车。观察估计一下,但最好的办法就是阅读设备的使用说明书,把它搞清楚。表情表情表情
10-10-27 22:15
应该是热敏电阻,接线时串联在控制回路里。当电机过载或堵转时起到保护电机的作用。表情表情
10-10-27 22:53
引用 tjw888666 在 2010/10/27 17:17:54 发言【内容省略】
10-10-28 08:33
应该拍张照片贴上来晒晒,就可以“猜”到了。
表情
10-10-28 09:01
是电机里接PTC保护的吧!
10-10-28 10:38
如果接热敏元件,在控制回路中应该有温度检测元件。可以看一下。如果 没有,那接的就可能是抱闸或风机
10-10-28 19:14
推荐12楼的答案
10-10-28 20:05
引用 樟纹 在 2010/10/26 22:25:44 发言【内容省略】
把那两根细线拆下来,量一下直流电阻,是个绕组的话,电阻会很小;是个感温元件的话,电阻会较大。然后电机通电,量一下两根细线的电压,再做进一步的判断。
10-10-28 20:51
上一页 下一页
