首页 自控设计
主题:那位高手有空,又想赚点外快?!
点击:9818 回复:42
VB做就可以了,而且看楼主要求的控制精度也不是要怎样精确的(呵呵,应该基本上是开环控制吧)。。。而且上位也只是需要做一个配方管理及运行历史数据记录的而已。。。象VB、ACCESS用D版的话,呵呵其它的就剩下人工费用了,不过象数据采集卡之类的,还是要具体问题具体分析。。工艺图发给我吧,有空的时候帮你估算估算。。呵呵
04-11-10 10:02
第21楼的朋友真是知音呀!!
04-11-10 10:14
都做到温度控制了,开环也行?!
04-11-10 13:37
各位别老逗闷子,那位真有心想做快点和我联系,发了那么多邮件怎么不见回音呀?!
04-11-10 14:14
我给你发了邮件
你没有回的
04-11-11 11:56
呵呵。。很抱歉现在才有时间上来。。。
以我估计楼主的温度并不是做为闭环调节的,而是完成在某个温度下加入某种药剂的功能。。所以这个是不会构成闭环控制的。
     另外楼主发过来的东西,小弟也看了一下,有些问题要向楼主问清楚一些的: 首先要明确的是,加药量的精确程度是否会影响到最终的产品质量。如果加药量的精确程度要求不是过高的话,系统可以做成是开环控制或者是定量控制的方式;但是如果加药量的精确程度要求较高的话,只能做闭环控制,那么其总体造价就不会太低了。
    所以楼主要弄清楚,假如:在PH值到8的时候,理论上应该要加入A药剂,但是这个药剂的质量可以比较模糊一点,例如加入大约10克(+-3克)。那么系统就完全可以做成近似开环的控制模式。。
     上述意见仅供参考,其它的还需要楼主提供更详细的才能继续深入考虑下去。
04-11-12 09:14
10000,帮你编个小程序还勉强
04-11-12 11:07
先谈谈工艺要求,让大家了解一些情况再说吗?你只要求不能太多的钱,这怎么让我们怎么办呢?
04-11-12 13:20
有道理!
04-11-12 13:29
其实,楼主应该用个D版的组态软件,自己很快就搞完了,也省钱.
04-11-13 14:41
上一页 下一页
