首页 电脑编程
主题:怎样用VB编程来实现PLC的逻辑控制功能
点击:5132 回复:12
比如一台设备,用IO控制卡来进行输入输出,控制程序用VB来写,但由于VB是事件驱动方式,我想像PLC一样循环检测其输入状态进而进行相关的逻辑控制
程序结构是不是在程序里面加一个死循环,然后再调用板卡的输入检测函数,从而进行相关的控制???谢谢有经验的兄弟指点一下,小弟在此表示感谢
10-10-06 08:09
楼主的时间是不是很充足,或者说是多余? 直接用PLC做逻辑控制.VB编写通讯的程序代码直接和PLC通讯监控,进行控制就好了..
要源码我可以给你
10-10-06 10:42
哦,是这样的,因为该设备用到了视觉系统,我想利用其本身的电脑系统,只需加一块板卡就行了,也无需进行PLC,触摸屏之类的了,主要是想省麻烦
10-10-06 10:54
你可以加一个timer,周期检测也可以。VB不支持多线程,最好别用死循环
10-10-06 15:17
谢谢楼上的兄弟!
但不知道TIMER控件的时间间隔设定在两到三毫秒误差有多大,我想保证它的实时性
因为一般的PLC的扫描周期也就两到三毫秒
10-10-06 16:22
你的精度似乎有点高。timer的精度并不是很高。
或都可以使用api的timer试试
10-10-12 16:47
楼上兄弟的办法我小试了一下,是可以的。
不知楼上的兄弟可否将联系方式告诉我,想好好向你请教一下
我的QQ:476961893
10-10-13 08:18
这个时间也只能知道一个大概,要想保持很严格的实时性,很难
10-10-13 08:48
引用 yangyong5105 在 2010/10/13 8:18:23 发言【内容省略】
请教不敢当。我不玩硬件。只是有空玩玩程序,写些小软件,方便自己。
最后修改:2010/11/12 11:27:12
10-11-12 11:26
以前用板卡的时候好像有中断触发事件的。
10-11-12 14:28
上一页下一页
