主题:PLC的单键开关控制
点击:4972 回复:18
10楼
yuyinliu168
利用扫描时间的顺序
----X0------M0------(M1)
-----X0--------|/|M1-----(Y1)
| ----((M0)
-----Y1---
10-09-12 15:54
11楼
wangning615210
你好
这个程序是在计数器清零的前提下,偶尔有动作错误,但是我不知道问题出在什么地方了 !!!当时我认为是在X0动作的时候Y0会即时有输出,所以我把程序的常闭点换了,可是效果还是不理想!!
10-09-12 17:54
12楼
wangning615210
你好
10-09-12 17:54
13楼
evil840322
你可以通过计数器的方法来实现啊,X0点动的次数为基数的时候就Y0=1,X0点动的次数为偶数的时候就Y0=0。
其他用ALT的指令,以及移位和利用扫描周期的方法都可以解决这个问题的。
10-09-13 14:19
14楼
gf2003129
找我,我告诉你gf2003129@126.com联系我。免费教!
10-09-13 14:54
15楼
qlin
12楼是对我的回复。
我没有完全看清楼主7楼的程序,手中没有信捷的编程软件,我用台达的模仿一下,是不是如下附图所示:
(如果我的理解是错的,请指出)
附图1中,X0接通后,则Y0会断续接通,不符要求;若将第1行Y0常闭点改为常开点,则Y0不能吸合;若去掉Y0触点,仍是X0接通才Y0接通,X0断开则Y0断开。
如果是附图2的情况,则C0不能复位,也就是X0接通两次后,需断开PLC电源、再接通,或者停止PLC运行后、再运行,才能重复操作。
所以,我说你给出的程序,是不是与所试验的程序不一样,或者是我把你的程序理解错了。
10-09-13 16:33
16楼
lyb_410211
LD空格ALT空格Y0
10-09-14 14:38
17楼
wangning615210
你好;
是你理解错了,在附图2中,当Y0复位的同时C0也要复位的。其他的就和你的附图2一样了
10-09-18 18:24
18楼
qlin
回18楼:那就好。
10-09-18 22:46
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
深圳致力打造智能工厂新高地
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
