主题:线路线电压降如此大
点击:2261 回复:25
3相五线制供电系统,线径BV-185m2,架空线路,线路长度大概600米,竟然启动不了一台40KW的电机,线路电压无载410V,带载运转才240V,电压降怎么大。。。
10-09-09 18:00
螺丝刀1234
600米 185平方线 这么粗的线启动一台40KW电机应该一点问题都没有
10-09-09 19:18
780227dqp
直接启动线路压降太大,要采用降压启动,还要看变压器的容量。
10-09-09 19:37
whz7176
变压器容量太小了吧,再说40KW也不用185的架空线啊
10-09-09 19:42
宋臣
变压器容量小。
10-09-09 20:45
海丰电工
是空载还是负载,但是都应该考虑电缆的原因。是不是电缆的电阻太大
10-09-09 20:50
zhengquancai
变压器是多大的?
10-09-09 20:56
aaxin2008
压降?无破损?
10-09-10 05:55
guohua.wei
如果3相全部都降下来,要确定变压器容量,如果是其中一相降下来,可能是你的电缆接头有问题。不过这样的装备也太不合理了。
10-09-10 07:05
qlin
可以考虑一下楼上各位的意见。
10-09-10 09:12
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
