主题:【话题】如何在三菱PLC任意运行位置中停止?(20100906)
点击:7445 回复:22
10楼
ye_w
楼主是想做洗衣机类似程序吗?
10-09-06 19:28
11楼
LEIDQ
可以用MC-----MCR指令.或全输出禁止M8045.有要交流的加我QQ:744951862
10-09-06 19:54
12楼
hwl123
M8034是禁止输出,你可以试一下。
10-09-06 21:38
13楼
wanqad
这些问题都是看你的程序怎么写了,达到你的要求有很多种方法。你最好是在程序上作点小手脚就可以了。
10-09-07 10:14
14楼
好像是m8034
10-09-07 11:03
15楼
h好像是m8034
10-09-07 11:44
16楼
crxgodwin
可以用步进的方法编程,每步输出一个动作,然后用M8040的闭合禁止任意一步的转移就行了,是程序的暂停方法。这种方法不会影响程序的正常执行,如用M8034接通,禁止了全部输出,当所用的是一个机械手,失电时是松开的话,就危险了。
10-09-07 13:09
17楼
wml0060
可以实现的方法有多种。
10-09-07 14:32
18楼
ZCMY
amwdc
在 2010/9/6 18:23:18 发言
【内容省略】
M8034驱动;
10-09-08 15:44
19楼
crxgodwin
方法2:使用外部触点如X0~X7(对于16点的PLC),X0~X17(点数较多的PLC)中的一个,作为外部PLC的RUN-STOP的控制(通过参数设定),PLC内置开关拨到STOP位置,使用另外一个X端子控制M8033为闭合,这样,通过外部端子的通断控制PLC的运行和停止,则PLC从运行到停止时,输出的状态维持,时间继电器同样暂停(等同于程序走到某处暂停)。当PLC从停止转为运行时,程序继续走下去。可满足要求(注意:不能断电源)
最后修改:
2010/9/9 12:57:49
10-09-09 12:53
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
深圳致力打造智能工厂新高地
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
