主题:工业控制中,为什么零线不能接保险?
点击:6902 回复:25
10楼
dllsunny
lizaihong123
在 2010/9/1 20:10:20 发言
【内容省略】
打错``是接熔断器
10-09-01 21:39
11楼
dai1986811
6楼说的很对,本公司办公室就是这种情况,几次烧电脑累计20台左右,应人尔异
10-09-01 23:17
12楼
shensi
所以说在三相四线制中,“零线”有稳压的作用。一旦总零线断开,如果三相负载不平衡,就产生“零位”偏移,有的单相电压高(竟达300多伏),有的单相电压低(甚至几十伏)!
10-09-02 01:17
13楼
那是借零线做保护线,用来防止触电时电流不直接伤害人,因为和大地形成回路了,呵呵
10-09-02 09:24
14楼
tjw888666
这个不是绝对的!
零线绝对不允许断开(接保险和过载保护装置),是在TN-C接地系统中!这种系统式零地混用的,设备是保护接零方式.零线断了会使机壳带电,发生触点事故.
三相四线零线有保持中点的作用,但是抽单相和零线组成220v用时断开零线是没有关系的
10-09-02 10:37
15楼
chw40
有人说:“3相4线供电`都不允许零线(中性线)接地”。不分场合这样说,很容易造成误解。应该是:当3相4线通过电流型漏电保护器时的零线都不允许零线(中性线)再接地,
除此之外,为了安全用电,3相4线供电`都允许零线(中性线)接地,这种接地就是常见的重复接地。
10-09-02 21:07
16楼
kailelaohu
2楼说的好
10-09-02 22:02
17楼
siyuan3222
学习啦
3楼说的是最对的
10-09-03 11:06
18楼
cibei199
我觉得零地合一不规范的 因为地线就是转们为安全而设 你想他要投资多大 相线走到哪 地线走到哪 成本是很高的 而且地线好像是分段的 每一个变压器旁都要弄一次 贯通整个线路一直到发电厂的 既然专门设置里地线 就要合理利用 合一也许一时半会没什么问题 但会有安全隐患 你那地线当领先用 也行但会出现电压不稳 触电等问题 得不偿失啊 所以不能粗心大意 否则老板闲你不够专业 你就丢饭碗了
10-09-03 17:47
19楼
cibei199
10-09-03 17:49
ABB集团发布2025年第三季度业绩
华北工控BIS-6620K-A10:支持巡检机器人应用,助推电力行业智能化
ARM主板EMB-3513:可选NXP I.MX93/91处理器,助力智慧灯杆商业化落地
星宇股份与节卡股份签署战略合作协议,深化具身智能在汽车智造及机器人产业的融合创新
ABB与LandingAI合作,推动生成式AI赋能机器人视觉
高频数据显示三季度 制造业指标增幅明显
伊顿平顶山制造中心 30 周年庆典盛大举行
创新驱动,全球共享!德力西电气携全系产品矩阵亮相第138届广交会
