有一个企业的朋友告诉我,他们有台继电器输出的plc,有的输出继电器只能用3、4个月就坏了,需要更换,问我是什么原因,有没有办法解决。
我了解了一下设备的运行情况,继电器的工作周期大约为3s,三班制运行。查阅plc的用户手册,其继电器输出模块的负载为20va~80va时,触点寿命为3000000~200000次。假设负载为20va,不难计算出触点寿命只有104个工作日左右(4个多月),实际负载如果大于20va,触点寿命将会更短。所以他们的plc的继电器寿命是正常的。
s7-200的输出继电器在额定负载和无负载时的触点寿命相差100倍。减少继电器的负载可以有效地延长继电器的寿命。
如果不更换plc,可以外接固态继电器,用固态继电器来驱动外部负载。
固态继电器(solid state relays)简称为ssr,是一种固态电子组件组成的新型无触点开关。与传统继电器相比,ssr没有机械运动部件,反应快、寿命长、无噪声、耐震动、耐机械冲击、开关次数比传统继电器高出百倍,具有良好的防潮防霉防腐特性。
固态继电器的控制信号所需的功率极低,用弱信号控制强电流。交流型ssr采用过零触发技术,产生的干扰谐波少。有的固态继电器可以控制直流负载。
交流固态继电器的控制电压为直流,用光电耦合器或光敏晶闸管作隔离耦合电路,以双向晶闸管作开关器件,用来接通或断开交流负载。
固态继电器的输入电压为dc 6~24v,其输入端的功耗很低(小于1va),与空载差不多。用plc的继电器和外接的固态继电器驱动负载,可以有效地解决上述问题。
对于频繁动作的负载,在plc选型时可以直接选用双向晶闸管(或固态继电器)输出型的输出模块。如果负载容量大,也可以选用直流输出的模块,用它来驱动外接的大电流输出的固态继电器。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=121756&Name=liaochangchu
