主题:要量测80台锡炉的温度,并集中显示,用什么方案好??
点击:1506 回复:15
qianjiansong
[size=4][size=4]各位:
大家好,现在有一个项目,就是要量测80台锡炉的温度,再屏上集中显示监控,有什么好的方案吗?[/size][/size]
10-08-20 20:06
gshf210
很简单呀
10-08-20 23:40
wushulin
gshf210
在 2010/8/20 23:40:31 发言
【内容省略】
呵,说一个方案嘛,别说个很简单就猫下了。
楼主这个项目,我是吃不下去,实在是能力有限,没办法回复你了。
10-08-20 23:48
fumz78
这些锡炉距离远不远?80路温度,如果要用PLC温度模块来检测,基本上要用到中大型的PLC,再加一个触摸屏显示,这样成本也不低
不知道有没有其它好的、低成本的方式
10-08-21 08:45
qianjiansong
锡炉放置在300m*300m的范围内,温度范围20度~600度
10-08-21 19:53
fumz78
80路温度检测,要是用PLC测量,如果一个温度模块能测量4路,那要20个模块,
如果有能测量8路的,也要用到10个模块
这样成本不低的
10-08-21 20:18
小麻籽
1、有那种温度采集器件,集中在上位机或、LED显示,好像是北京产的。
2、用温度巡检仪
10-08-21 20:36
单片机做温度检测 用vb做上位机软件 通过rs485通讯 这样要比plc节约很多成本的
10-08-21 21:30
renchun2007
用VB做上位,加巡检仪,加温度变送器,传感器,RS485通信。OK
10-08-21 22:11
qianjiansong
要是加巡检仪的话,是不是一台锡炉就要配一台巡检仪呢,锡炉之间的距离有10米左右,不知道会不会有问题的
还有就是用单片机来做的话,成本是比较低,我担心的怕测温测不准,这么大范围的通讯会不会有干扰?
10-08-22 22:20
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
