首页 电工技术 电工技术
主题:请教《金易雨GY JYG-200节电器》的实际节电效果
点击:1942 回复:17
《《1、GY增强型系统节电器核心部分由多种物质构成,节电器内部是非电子电路模块,形态为固态,隶属浇铸本安设备。它不是由电器元件构成的电子电路产品,使用时不需接入电源,本身也不带电源。节电器体积为360×260×100mm,质量5kg左右,侧面有三跟引出线。
2、节电原理
 将节电器的三根引出线缠绕在变压器次级出线电缆外表皮上,或配电柜输出线支回路电缆上,节电器利用电流流经电缆时产生的交变磁场作为激发节电器工作的能量,所以节电器可以理解为在外力诱导下的能量发生装置。在一定的期间内,节电器内部特殊物质处于激活状态,根据高能物理理论,节电器内部能量以一种特殊波的形式,耦合到供用电系统中,向系统释放能量,并进行能量的转换,转换方式及过程涉及到目前的前沿物理科学、量子理论等,属于边缘学科,由于此专利技术的先进性和局限性,目前不能将具体的数学模型予以展示,此技术不是传统的普通电力理论能圆满解释的范畴。
3、节电的途径
 节电器的作用范围:由当前导线缠绕的电缆内部导体所连接的所有闭和回路(即:以变压器为单位的整个用电系统),展现为节能的系统性,对感性负载效果更佳。
它极大限度的克服电力系统的无用功损耗,在力克电网有害成份、净化电源上做文章。效果上相对减少了供用电的功率损耗(既减少了对电源能量的索取),它是以多项整合多项治理的方式实现的节能(反映在有功电能表上就是节约电能的具体体现),所以说理论之新功能之广是前所未有的,抛开了传统电力理论。
从效果上看:
1、在力克谐波、浪涌等有害波的同时,对电流的集肤效应及瞬变引起的电流电压尖峰值进行整合,还原基波,
2、降低无功,提高功率因数
3、提高变压设备感性设备导磁能力
4、降低系统的附加损耗和基本损耗,对供用电设备的降温、减少震动、和噪音都有不同的降低》》
以上的内容是抄于网上的产品说明不是给这个产品做广告,只是请教各位对这个节能产品的看法和实际节能效果的解答。
10-08-12 09:40
说的都是些高深的理论、名词,我还是坚信不可能。
10-08-18 11:15
表情表情表情表情表情  就是一种无功补偿装置,节电率不会高
10-09-07 13:28
该用户被锁定!
12-06-27 13:48
该用户被锁定!
12-06-27 13:54
该用户被锁定!
12-07-10 22:27
该用户被锁定!
12-07-11 10:47
该用户被锁定!
12-07-12 23:49
该用户被锁定!
12-07-14 13:30
该用户被锁定!
12-07-14 13:48
上一页下一页
