首页 电工技术 电工技术
主题:求助配电问题,请有经验的朋友帮下忙!
点击:1541 回复:14
有一个陆地上的冷库,大概10几个制冷压缩机,运行总电流大概450A左右。
有几个问题想问一下:
1.总电缆应该选用多大的电缆合适?用几芯?是3相5线的吗?有电缆选型表的话给我发个,谢谢!邮箱是zhihaozeng@163.com
2.计算电缆大小是根据压缩机运行电流还是启动电流呢?好像启动电流是运行电流的几倍哦
3.总电缆的大小要把融霜考虑进去吗?因为融霜时压缩机和风机都是停止的。
4.总的空气开关用多大电流的呢?
知道的话帮我答一下,答不完答2、3个也可以。谢谢!
最后修改:2010-5-31 9:07:59
10-05-30 20:40
电缆可选择3相4线、3×185+1×95,启动电流不必考虑。
10-05-30 20:52
铜芯
10-05-30 20:54
3相4线?不需要接地线吗?
10-05-31 09:27
是不是用3相5线安全一些?
10-05-31 09:28
你的电缆年运行小时为多少?
假设年运行小时在3000小时以下,则S应在180以上,选择YJV22-1-3*180+1*95
假设年运行小时在3000小时~5000小时,则S应在200以上,选择YJV22-1-3*240+1*120或3*120+1*70二根并联
接地线采用在设备处装接地网,用扁钢引出到设备接地处,
空开选择800A
10-05-31 10:45
1、4芯。3相4线。
2、按运行电流计算。
3、容霜时不必考虑,那时主系统已经关闭,电流很小。电流最大值只需要考虑同时运行的最大值就可以了。
4、800A的开关电源应该可以。空压机等设备不要同时启动。
10-05-31 11:36
用不着那么粗的电缆吧,压缩机又不同时工作。估算一个冷库的负荷,设压缩机正常时有60%在工作的话。电流也就300安,用不着180电缆,如果电缆太热,再并一根不也可以吗?接地方式三相五线虽好,但你的电源那边是怎么样的你还不知道呢?你还是看看再说吧。
10-05-31 15:11
450A的话,185平方还是要的。
10-05-31 15:48
楼上说的比较对,电缆放的大点还是有好处的,开关选为万能断路器比较好!
10-06-01 14:38
上一页下一页
