首页 电工技术 电工技术
主题:关于机器接地的问题?
点击:2276 回复:21
我们做了台机器,有十几个电机(伺服、步进等)20多个气缸,三个开关电源(伺服、步进、气缸分开用),有四条发热管,反需要接地的地方,我都接了地,总开关我选了一个带漏电保护的空开。
出现的问题
             1.机器动作中偶尔空开会跳掉很长时间才会出现一次。
             2.偶尔上电时,机器的总开关会跳掉。
             3.有时上电时,车间的总的空开跳掉。
各位师傅有没有遇到过这种情况,你们是怎么处理的?
10-05-25 16:20
测一下电流正常否
开关质量怎么样的,会不会小了
10-05-25 21:04
总开关我选了一个带漏电保护的空开?安装老外上百台机器,都没见过总电用带漏电保护哦
10-05-25 21:50
这个是我选型的错误,不过就算改用不带漏电的空开,这种问题还是会出现。一断就是断车间的总空开了。因为是新开的车间,就这一台机器还好啦,以后就完了,这一断所有的机器一下就断电了这种东西是不应该有的。
最后修改:2010-5-26 1:11:29
10-05-26 01:10
总开的功率是多少?你做的机器的功率是多少?都要说一下的,又不怎么判断?
10-05-26 06:35
空开 20A  机器220伏2千瓦多一些
10-05-26 09:24
2KW多一点,就按2KW算,额定电流220V的话为10A多,电机启动时的电流为额定电流的五至七倍,按六倍算也有六七十多安了。根据断路器的跳闸电流及起动特性,偶尔跳闸应是很正常的。
最后修改:2010-5-28 21:52:17
10-05-27 21:07
机器的电流有10安,选20安的空开是可以的,车间的总空开都会跳?那就不是漏电的问题了,因为总空开肯定不是带漏保的吧,至少有100安吧,我的思路是:先摇一下绝缘,然后花几块钱在把每个用电的电机都按2倍接上保险管,开关电源就不必了。这样,就可以细分出那个电路出问题了。
10-05-28 09:34
支持楼上说的,有道理
10-05-28 09:57
呵呵,要是能这样干就好了。我的电机都是100W伺服电机还有几个步进。
最后修改:2010-5-28 19:33:18
10-05-28 19:32
上一页下一页
