变频器维修
主题:开关电源的电流采样电阻能否短接?
点击:11956 回复:31
xq09181
附件:
本地下载
10-05-04 10:45
zaxscd
谢谢。
10-05-04 20:34
liaoyaolin
xq09181
在 2010-5-4 10:45:40 发言
【内容省略】
顶一下,初学者特别注意了,有些开关电源中的此电阻阻值也不能变化太大,要不又被你修成另一个软故障了。
10-05-04 21:28
xq09181
[寥老师提示得对!电流采样电阻,还涉及到电流保护的起控点,影响其保护性能,不能任意短接和加大阻值,所以提倡“照原样”修复!
此电阻取值小,起不到应有的保护,取值大,则会出现误保护动作,易出现间歇振荡。
10-05-05 05:39
问咸老师一个与主题没有太大关连的问题 你在第二本书里面所写的主电路上电检修第三种方法 低电24V供电检修 我想知道如果只通入24V 开关电源怎么工作起来呢 谢谢
10-05-05 09:01
xq09181
楼上的朋友:
24V只是单独为逆变电路供电。其它电路还是由变频器开关电源供给。主电路供电/开关电源的电源供给,当然还是由维修电源(直流500V或交流380V)提供。
逆变电路采用24V供电,在异常状态下,可以保障不会损坏逆变模块。
10-05-05 11:10
哦,谢谢,没有用过这个方法,我自己消化一下再请教您~~~~
10-05-05 13:28
换电流取样电阻.最好与参数接近.相差大则满负载运行易爆机.平时修机可记录易坏元件数值
10-10-22 18:50
alpha.nh
谢谢
11-06-10 23:18
该帖内容不符合相关规定!
11-06-13 13:21
垃圾焚烧电厂“少人值守”解决方案——让城市更有“颜面”!
北京人形机器人“天工”面向行业开源开放
凭借超低功耗图像传感器系列,安森美荣获AspenCore全球电子成就奖
青年探索智造前沿,2024大学生机械工程创新创意大赛智能制造总决赛落幕
为半导体关键设备联接“保驾护航” ——魏德米勒重载接插件解决方案在PVD镀膜设备中的应用
EVIDENT进博之旅,工业检测产品及显微镜解决方案齐聚展台!
参展企业逾100家,制造业数字化转型专题展开幕在即
【邀请函】新质赋能 数智协同——2024大湾区自动化创新与发展论坛诚邀参会!
