主题:用PLC 控制一千个电磁铁
点击:3302 回复:15
10楼
xiatianyun
输入可以走矩阵,但是楼主说的是输出呀,怎么实现?还望楼主回过头来讲讲。
18-04-04 20:57
11楼
xiatianyun
a35787
在 2010/4/18 15:55:37 发言
【内容省略】
说得不明不白的就被收为精华贴?
问题描述也不是很清楚。
模拟量做什么用的?
如果只考虑输出的解决方案的话,我觉得用带Modub_Rtu的继电器板来作为扩展可能会比较合适些。输出应该是一对一的,省不了。如果需要考虑输入反馈的话倒是可以做成矩阵,10*10*10三维矩阵,就像键盘输入。
18-04-04 21:12
12楼
高雅的雅
矩阵输出可以的啊!
我们以前控制数码管显示不就是矩阵吗?
一个数码管4-5个数据脚(5个是带小数点)、采用扫描驱动的
18-04-06 11:53
13楼
luolichuan_6
学习了,希望完成后再来工控网分享经验
18-04-06 21:50
14楼
xlian
直接用总线的输出模块,PLC都可以不用
18-04-08 10:29
15楼
cxwl
没有更好的解决方案了.
18-04-08 14:18
国内首个“世界模型” 机器人系统在蓉诞生
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
