电力自动化
主题:奇怪的输入电源
点击:6983 回复:41
10楼
到处看看
肯定是开关电源!输入端应该是一个整流桥,所以可以是任意电源?
开关电源做到24-240V也应该没有问题!!
10-04-14 15:18
11楼
dwbb
很多这种的,进口的多见。
10-04-14 16:33
12楼
小笑笑
到处看看
在 2010-4-14 15:18:04 发言
【内容省略】
应该是这样.
10-04-16 14:07
13楼
doorcontrol
"24-240V 这么宽的电压,还是交直两用"这在小功率设备上很容易实现的.首先根据设备的使用电流计算出限流数据(实验中直流可用电阻,交流可用电容.)由于电流被限制了,后面的稳压也就很容易解决了(这种小功率稳压芯片,大批量进的话才几分钱).这种做法除了提高适用面外,主要还是降低成本.
这类设备的硬件手册或资料上都有不太详细的框图或原理图.电子基础好的,参考一下也就能做了.
10-04-18 17:26
14楼
fireray
现在的Led指示灯大多都是宽范围的、交直通用型的
10-04-24 21:16
15楼
螺丝刀1234
上面几位 师傅能付来张图 ,小弟非常感谢,正需要这方面的...
10-04-25 22:06
16楼
qlin
如11楼到处看看所说,交直流两用,输入端应该是一个整流桥;
而14楼doorcontrol,解释了宽电压范围的实现(小功率情况下)。
二位均显出了 扎实的专业知识!
10-05-08 14:33
17楼
第一次听说 期待中~~~~
10-05-08 21:38
18楼
知道一点
此类产品常见
可以接AC或DC电源
先全桥整流,再。。。。。。
10-05-09 08:31
19楼
haoxy2009
大姑娘上花轿-----头一会
10-05-12 08:02
汇川技术&北京东城区政府签订汇川集团北方总部项目合作协议
艾默生电气如何用153亿美元撼动工业软件市场?
节卡机器人超A新品,CNC上下料作业之王!
我国工业领域设备更新加速落地
西门子推出下一代 AI 增强型电子系统设计软件
工信部发布“5G+工业互联网”融合应用试点城市名单
10月16-18日,湾芯展揭秘:深入探索小米造车成功的关键因素!
锚定中东乘势出海,侨交会迪拜展吹响集结号
